Беспроводные наушники
Samsung Galaxy Buds 2 Pro lavender tws с активным шумоподавлением (SN RFAT90T7HDR)_Уценка
Код товара: 144527
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Царапины на крышке
Новый товар
Наушники True Wireless Samsung Galaxy Buds 2 Pro Graphite обеспечивают 24-битный звук Hi-Fi без использования проводов. Их конструкция включает двухполосные динамики, вуфер и твитер, что позволяет получить объемный детализированный саунд. На его качество работает также функция «Аудио 360», поддерживающая многоканальный звук Dolby Atmos.
  • 24-битный звук для качественного прослушивания;
  • два динамических излучателя (10 мм - для НЧ-диапазона, 5.3 мм - для ВЧ-диапазона);
  • технология активного шумоподавления;
  • поддержка объемного звука и расширенной многоканальной технологией Dolby Head Tracking синхронизируют каждое движение головы;
  • функция автоматического бесшовного переключения между устройствами;
  • фирменное приложение для поиска наушников;
  • обновленный модуль Bluetooth версии 5.3 (с поддержкой LE Audio).
Высокая точность воспроизведения
Чистое и реалистичное звучание начинается уже непосредственно с вашего устройства Samsung Galaxy. Обновлённый аудиокодек SSC (Samsung Seamless Codec) кодирует звук в 24-битном формате, а затем наушники расшифровывают полученные данные этим же кодеком и преобразовывают их в звук с той же глубиной в 24 бит.
Музыка в центре вашего внимания
Система активного шумоподавления теперь работает ещё эффективнее, чем прежде. Благодаря 3 микрофонам с высоким SNR Galaxy Buds2 Pro отслеживают и устраняют больше внешних нежелательных звуков - даже такие, как шум ветра.
Galaxy Buds2 Pro
Функция обнаружения голоса
Функция обнаружения голоса позволяет моментально начать разговор с человеком, который находится напротив. С началом разговора Galaxy Buds2 Pro автоматически переключатся с режима активного шумоподавления на режим звукового фона, что позволит более чётко слышать голос собеседника, не вынимая наушники из ушей.
Очутитесь в эпицентре звука
С обновлённой функцией Аудио 360, которая поддерживает теперь настоящий многоканальный звук (в форматах 5.1/7.1) и технологию Dolby Atmos, звучание становится более реалистичным, живым. Звук словно окружает зрителя, даёт ощущение погружения. Эффект присутствия ещё более усиливается за счет использования усовершенствованной технологии отслеживания положения головы в пространстве с алгоритмами предсказания направления движения на основе машинного обучения.
Galaxy Buds2 Pro
Откройте и прикоснитесь
При открытии крышки зарядного футляра Galaxy Buds2 Pro на экране вашего устройства Samsung Galaxy появится всплывающее уведомление с подтверждением подключения нового устройства. Проще не бывает.
Функция автоматического переключения между устройствами в Galaxy Buds2 Pro позволяет наушникам определить использование какого устройства сейчас наиболее актуально и мгновенно подключиться к нему. Теперь можно переключиться на звонок даже при просмотре телевизора Samsung. Подключив однажды Galaxy Buds2 Pro к телевизору Samsung по Bluetooth, не нужно больше вынимать наушники, чтобы ответить на входящий вызов. Коснитесь наушника дважды, чтобы ответить на звонок.
Наушники всегда под присмотром
Беспокоитесь, что наушники могут потеряться? Не стоит. С помощью сервиса поиска устройств Galaxy SmartThings Find можно отследить местонахождение своих Galaxy Buds2 Pro. Теперь поиск наушников осуществляется даже если они размещены в зарядном футляре. Смартфон может отправить уведомление с предупреждением, что вы отошли от наушников достаточно далеко. Это поможет вам не забыть взять их с собой.
Galaxy Buds2 Pro
Защита от воды IPX7
Продолжают играть и в дождь, и в солнце. Galaxy Buds2 Pro водонепроницаемы и не боятся ни пота, ни воды, ни брызг.
Хватит на все твои треки
Насладитесь непрерывным воспроизведением музыки с включённым активным шумоподавлением до 5 часов, а с зарядным футляром - до 18 часов работы.
Galaxy Buds2 Pro
  • зарядный кейс;
  • 2 пары сменных насадок;
  • кабель USB-C;
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.3
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX7
При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
NFC
Позволяет сопрягать совместимые устройства, например, плеер и наушники, в одно касание (нужна поддержка от обоих устройств).
Словарь терминов
Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Беспроводная зарядка
Поддержка устройством беспроводной зарядки Qi.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
18
2
lavender
usb-c
беспроводные
Samsung Galaxy Buds2 Pro
