High End наушники
Meze Lirik изодинамические наушники_УЦ3
Код товара: 144094
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Потертости
Новый товар
Подробнее читайте в нашем обзоре
Румынская компания Meze заявила, что ее наушники Liric используют ту же технологию, что и флагманские Elite или успешные Empyrean, но в уменьшенном масштабе. Это уменьшение позволило сделать наушники в закрытом дизайне вполне портативными.
В LIRIC используются технологии Rinaro, являющиеся подлинным произведением инженерного искусства, переработанные для повседневного использования. Гибридный изодинамический драйвер MZ4 был уменьшен и перенастроен для достижения уровня звучания, сопоставимого с его более крупными аналогами, используемыми в Empyrean и Elite. В комбинации с закрытым акустическим оформлением, новый драйвер позволяет вашей музыке звучать эмоционально, естественно и без вмешательства внешних шумов. Каждый драйвер создается вручную на фабрике.
  • гибридный изодинамический драйвер MZ4;
  • две независимые звуковые катушки;
  • улучшенная передача высоких частот;
  • инновационная технология Phase-X;
  • усиленный полимерный корпус;
  • изысканные материалы отделки
  • циркуляция воздуха в оголовье.
Продвинутые технологии
Усиленный полимерный корпус разработан, чтобы выдерживать мощную нагрузку в 10.7Н, создаваемую гибридной магнитной матрицей. Симметрично расположенные по обе стороны от диафрагмы, неодимовые магниты объединены в гибридную матрицу для создания изодинамического магнитного поля 0.3 Тесла, необходимого для создания равномерного усилия по всей поверхности диафрагмы. Изопланарная диафрагма обладает массой всего 0.08 г и большой площадью излучателя 3507 кв. мм.
Корпуса наушников Liric созданы из сочетания магния и алюминия и оформлены кожей.
Изодинамический драйвер с гибридной матрицей MZ4
LIRIC – первые наушники закрытого типа, в которых используется драйвер Rinaro с гибридной матрицей. Созданный специально для Meze Audio, имеет ту же конструкцию с двумя звуковыми катушками различной формы, что и драйвер Meze Empyrean. На разработку этой технологии было потрачено более 30 лет исследований и экспериментов, что привело к созданию одного из самых легких и передовых магнитно-планарных драйверов на рынке. В драйвере MZ4 использована инновационная разработка от Rinaro, решающая свойственную многим наушникам закрытого типа проблему – система Phase-X, улучшающая пространственную картину звучания.
Преимущества драйверов с двойной системой
Одна из основных проблем существующих магнитно-планарных матриц – это неравное время поступления сигнала в слуховой канал от разных частей крупной диафрагмы. Такая задержка ведет к ухудшению эффекта объемного звучания. Мы нашли выход — применение двух независимых звуковых катушек. Это решение позволило добиться более равномерного распределения сигнала в ВЧ-диапазоне и его поступления напрямую в ушной канал.
Звуковая катушка зигзагообразной формы, расположенная в верхней части драйвера, обеспечивает лучшую передачу низких частот. Спиралевидная звуковая катушка, расположенная прямо напротив ушного канала пользователя, воспроизводит средние и высокие частоты, обеспечивая прямую направленность звука в этом диапазоне и отсутствие каких-либо задержек.
Phase-XTM
Материал диафрагмы ISOPLANAR
В конструкции диафрагмы использован специально разработанный изотропный термостабилизированный полимер с токопроводящим слоем. Благодаря инновационным методам обработки удалось создать по-настоящему легкую и прочную диафрагму.
Улучшенная передача высоких частот
На частотах выше 10 кГц длина звуковой волны становится меньше внутренней полости наушника, что делает звуковое поле неравномерным – часть звуковых волн попадает в ушной канал отраженными. Значительного увеличения попадания в ушной канал прямых, а не отраженных волн, удалось добиться, разместив часть диафрагмы, отвечающую за средне-высокие частоты, прямо напротив канала. Таким образом, получилось достичь пространственного звучания с четкой локализацией инструментов.
Phase-X, революция в объемном звучании
В драйвере MZ4 использована инновационная технология Phase-X, разработанная Rinaro как способ минимизации искажений, характерных для наушников закрытого типа. Эта запатентованная технология помогает полностью погрузиться в звуковые образы.
Точное воспроизведение. Абсолютно линейная фазовая характеристика воссоздает для слушателя пространственную картину именно в том виде, в каком она была записана. Это касается как расположения инструментов, так и акустики помещения, где была сделана запись.
Нелинейное фазирование. Фазовые искажения, характерные для традиционных наушников закрытого типа, ощутимо влияют на точность передачи записанного в студии пространственной картины.
Система Phase-X. Благодаря системе Phase-X, LIRIC обладают точным фазовым откликом и быстрым затуханием переходного отклика. Эти характеристики обеспечивают максимально точное воспроизведение преходящих звуков и улучшают ощущение пространства в записи, делая прослушивание максимально близким к живому воспроизведению в студии.
Система циркуляции воздуха через амбушюры Ear Pad Air Flow (EAF)
Одна из инноваций в Liric – внедрение системы циркуляции воздуха через амбушюры, разработанной Rinaro. Это позволяет уменьшить вес и размер наушников, благодаря оптимизации их акустического объема. Специальные каналы с тщательно подобранным сечением соединяют акустическую камеру наушника с внутренним пространством амбушюр, что позволяет драйверу MZ4 использовать не только объем воздуха в акустической камере, но и объем амбушюр. Это нововведение позволило значительно уменьшить размер чашек наушников, делая Liric действительно портативными наушниками на каждый день, не жертвуя их акустическими характеристиками.Система циркуляции воздуха через амбушюры Ear Pad Air Flow (EAF)
Легкое магниевое основание
Основа из магния обеспечивает наушникам гибкость, ударопрочность и защиту от окисления, а также обеспечивает идеальную для длительного прослушивания посадку.
Циркуляция воздуха в оголовье
Внутренняя часть оголовья имеет каналы в форме «+», позволяющие воздуху свободно циркулировать под оголовьем во избежание скопления влаги и повышения температуры. Само оголовье, покрытое натуральной кожей, спроектировано, чтобы оптимально распределять давление – оно повторяет форму головы, обеспечивая мягкий, но надежный прижим наушников. Как и все наушники Meze Audio, Liric легко регулируются для комфортной и надежной посадки на голову любого размера.
Эргономичная овальная форма
Форма наклоненного овала позволяет полностью охватывать уши, не оказывая излишнего давления, а также обеспечивает надежную пассивную звукоизоляцию.
Система выравнивания давления
С помощью настройки небольшого вентиляционного отверстия можно существенно влиять на восприятие звука, поэтому, основываясь на нашем предыдущем опыте, мы решили добавить систему выравнивания давления в наушники LIRIC. Результат – улучшенный контроль воздушных потоков, оптимальное давление в акустической камере и воздушное, прозрачное и естественное звучание, погружающее вас в мир музыки.Любовь с первого взгляда
Ни одна деталь не осталась без внимания при создании LIRIC. Текстура каждого элемента создана как продолжение другой, передавая неповторимые ощущения с каждым прикосновением. Ссылаясь на текстуры магниевых деталей профессиональных фотоаппаратов, наушники имеют такое же приятное на ощупь покрытие, демонстрируя при этом выдающуюся износостойкость.
Поразительные детали
Создание изысканной отделки было определенно непростым процессом. Сочетание черной кожи, глянцевых брызг на матовых магниевых поверхностях и металлических медных акцентов стало прекрасным дополнением к современной эстетике LIRIC, подчеркнув их индивидуальность.
  • защитный кейс;
  • мягкий чехол;
  • кабель 1.5 м с разъемом 3.5 мм;
  • кабель 3 м с разъемом 3.5 мм;
  • адаптер 6.3 мм;
  • адаптер 3.5 мм;
Словарь терминов
Словарь терминов
92
Словарь терминов
30
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Словарь терминов
изодинамический
Имеет плоский диффузор ‒ очень легкую, тонкую мембрану, с нанесенными на нее дорожками «звуковой катушки».
Словарь терминов
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.5, 3
Словарь терминов
Складная конструкция
Возможность сложить наушники для уменьшения габаритов при транспортировке
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
синтетическая кожа, металл, текстиль
Словарь терминов
синтетическая кожа
Meze LIRIC
