Полочная акустика
Magnat Transpuls 800A беспроводная полочная ас, 2 х 60 вт, hdmi c arc, bluetooth 5.0 aptx_УЦ2
Код товара: 142605
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Новый
Новый товар
Magnat Transpuls 800A – пара компактных активных полочных акустических систем высотой 40 см и 24 см в ширину.
  • двойной рупорный компрессионный ВЧ-динамик с двумя, купольными мембранами 25 мм;
  • бас и средние частоты воспроизводит 6.5 дюймовый динамик в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны;
  • сдвоенный фазоинверторный фронтальный порт;
  • встроенный фонокорректор;
  • кабинет из МДФ, съёмный тканевый гриль.
Magnat Transpuls 800A имеет рупорный твитер. ВЧ-динамик с одинарным компрессионным рупором приводится в действие тканевым куполом диаметром 25 мм. Есть неодимовый магнит. Геометрия рупора была идеально рассчитана, чтобы твитер звучал не только чрезвычайно динамично, но и очень естественно. СЧ/НЧ-динамик имеет диаметр 170 мм. Мощный драйвер за диффузором из закаленной бумаги с тканевым креплением PA. Также была использована лазерная измерительная технология Klippel для обнаружения и устранения искажений. Далее – при непрерывной выходной мощности 2 x 60 Вт и пиковой мощности 2 x 120 Вт усилители действительно нагревают динамики. Оба усилителя спрятаны в правом активном динамике, а левый просто подключается с помощью кабеля динамика. Это упрощает монтаж проводки.
Magnat Transpuls 800A воспроизводит музыку, прежде всего, через Bluetooth, и все готово. Bluetooth aptX означает, что вы можете использовать Transpuls для воспроизведения своей музыкальной библиотеки, а также всех возможных потоковых сервисов с оптимальным качеством звука и его высоким разрешением. Вход HDMI также делает Transpuls 800A идеальным дополнением к вашему телевизору: соответствующий порт HDMI на телевизоре (обозначенный буквами «ARC») обеспечивает передачу фильмов, сериалов и, конечно же, музыки. Также есть оптический цифровой вход TosLink, который поддерживает сигналы до 24 бит/192 кГц и, как следствие, с его помощью можно воспроизводить аудио высокого разрешения.
На аналоговой стороне Transpuls имеет разъем 3.5 mini-Jack, который позволяет легко подключать большинство портативных устройств, а также вход на двух разъёмах RCA («тюльпаны»). Также можно задейсттвовать фонокорректор, что позволит вам напрямую подключить проигрыватель к системе MM в те же разъёмы RCA: на тыловой панели рядом с аналоговыми разъёмами есть переключатель phono/line. Прилагаемый пульт дистанционного управления позволяет вам управлять всем, не вставая с дивана.
Кабинет Magnat Transpuls 800A выполнен из МДФ с декором из тёмного дерева, что позволяет АС выглядеть современно. Если вы не уверены, что ваше окружение сможет справиться с видом рупорного твитера, вуфера и двух фазоинверторных портов, вы можете спрятать их за тканевой крышкой с соответствующим ретро-дизайном. Инфракрасный приемник для пульта дистанционного управления и светодиодный индикатор состояния также скрыты в активном динамике.
Словарь терминов
Германия
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
34
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
toslink, hdmi, rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, 3.5
Съемные панели
активная полочная
