Проигрыватель винила
Lenco LS-500BK проигрыватель винила с акустикой_УЦ5
Код товара: 143115
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Вскрыт
Новый товар
Проигрыватель винила Lenco LS-500 представляет собой полную стереосистему для прослушивания музыки с виниловых пластинок, дополненную встроенным Bluetooth-приемником. К проигрывателю системы подключается входящая в систему пара колонок, которые можно установить на оптимальном расстоянии друг от друга для получения максимально качественного звука. Lenco LS-500 имеет приятный дизайн, качественную внешнюю отделку и отлично впишется в современный интерьер.
Проигрыватель системы имеет классическую конструкцию и оснащен прямым тонармом с предустановленным звукоснимателем Audio-Technica. В тонарме имеются грузиковый антискейтинг и настраиваемый противовес, что с учетом стандартного интегрированного шелла позволяет при желании установить на него другой картридж. Тем не менее, штатная модель звукоснимателя оптимально согласована по параметрам с данным проигрывателем, и многие начинающие меломаны наверняка оценят легкость, с которой Lenco LS-500 можно подготовить к использованию. Управление тонармом ручное, однако проигрыватель снабжен автостопом, который предотвращает преждевременный износ иглы.
Опорный диск проигрывателя установлен на суб-диск, соединенный со шкивом двигателя с помощью пассика. Переключение скорости вращения пластинки в данной модели электронное. На верхней панели проигрывателя, около тонарма, сгруппированы все органы управления, а также имеется крупный регулятор громкости звука. LS-500 поддерживает две скорости воспроизведения пластинок - 33 и 45 об/мин. Внешние динамики обеспечивают качественное воспроизведение звука, а выходная мощность составляет 2 x 30 Вт.
Входящие в систему колонки выполнены в надежных корпусах из MDF и имеют двухполосную конфигурацию. Несмотря на компактные размеры, они имеют напористый и динамичный звук с хорошими басами и приятным среднечастотным диапазоном.
Проигрыватель LS-500 оснащён съемной пылезащитной крышкой. Lenco LS-500 обладает всеми необходимыми функциями для просушивания теплого звука ваших любимых пластинок!
  • поддержка Bluetooth подключения внешних приемников звука;
  • две скорости вращения - 33 и 45 об/мин;
  • тонарм с предустановленным звукоснимателем Audio-Technica AT3600;
  • пассиковый привод;
  • функция автостоп;
  • предельная выходная мощность колонок - 2 по 30 Вт;
  • корпус выполнен из дерева;
  • съёмная пылезащитная крышка;
  • RCA выход для подключения внешних динамиков;
  • проигрыватель виниловых дисков;
  • колонка 2 шт;
  • акустический кабель;
  • пылезащитная крышка;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Словарь терминов
4.2
Встроенный динамик
Словарь терминов
МДФ
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
