Сабвуфер
Bowers & Wilkins ASW610 (2018) matte black активный сабвуфер_УЦ0
Код товара: 138246
93 500 руб.
110 000 руб.-15%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Отсутствует упаковка;
Царапины на корпусе
Новый товар
Модель B&W ASW610 занимает среднее положение в линейке активных сабвуферов, которые входят в обновленную шестисотую серию акустических систем B&W. Выполненный в классическом кубическом дизайне закрытый корпус сабвуфера отличается превосходной инертностью. Доступны два варианта отделки на выбор — черная матовая или белая. Для развязки с полом в комплект входят резиновые опоры и регулируемые шипы.
  • 10-дюймовый НЧ-динамик с жестким длинноходным диффузором из бумаги и кевлара;
  • акустически инертный закрытый корпус;
  • встроенный 200-ваттный усилитель D-класса, функция расширения баса, EQ с двумя пресетами;
  • низкоуровневый и высокоуровневый входы.
В Bowers & Wilkins ASW610 задействован крупный десятидюймовый басовый динамик, диффузор которого имеет длинный рабочий ход. Драйвер оснащен мощным двойным подвесом, а в качестве материала для диффузора используется смесь кевларовых волокон и бумажной массы, упрочненная синтетическими смолами, благодаря чему удается обеспечить требуемую жесткость и прочность. В итоге гарантируется точный, динамичный и естественный саунд. В сабвуфер встроен высокопроизводительный двухсотваттный усилитель, который работает в классе D и соответствует аудиофильским стандартам. С таким усилением модель не греется даже при больших нагрузках.
На тыльной панели сабвуфера находятся линейный (низкоуровневый) и колоночный (высокоуровневый) входы, первый из которых представлен двумя RCA-разъемами, а второй — четырьмя винтовыми клеммами. Для каждого из них предусмотрен отдельный регулятор громкости. Здесь также имеется ручка выбора частоты среза фильтра LPF (ФНЧ) и селектор, позволяющий отключить этот фильтр для линейного входа.
Доступна функция BASS Extension, которая дает возможность расширить НЧ и контролируется трехпозиционным переключателем. С помощью ползунковых переключателей также можно перевернуть фазу сигнала и выбрать один из двух пресетов эквалайзера. Пресет “A” выбирается при расположении сабвуфера в углу или в гулкой комнате, а предустановка “B” вполне подойдет для заглушенных помещений, а также при установке B&W ASW610 (2018) вне углов комнаты для прослушивания. Для автоматической активации модели при включении AV-процессора или AV-ресивера можно использовать триггерный вход.
  • акустика;
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Словарь терминов
140
дерево
27
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
